根据负载选购变频器
发布日期:2017-09-21 16:32浏览次数:59922
 1、电机驱动的负载是不一样的变频器的要求是不一样的。
A:风机和水泵是最常见的负荷:变频器的要求是最简单的,只要变频器的容量等于电机的容量可以(空压机、深水泵、泥浆泵、快速变化的音乐喷泉需要增加容量)。
B:起重机负载:这种负载特性是在开始时有很大的影响,所以变频器必须有一定的余量。同时,负荷降低弯头,能量回馈,所以要使用制动单元或共用总线。
C:不是所有的线路负载:有时轻,有时重,在这个时候应该根据重负载的情况来选择变频器的能力,如轧机机械,破碎机,搅拌机等。
D:大惯性负载:如离心机、冲床、回转窑水泥厂。这类负载的惯性,所以开始可能振荡,能量回馈式减速电机。应略大容量的变频器,以改善启动,避免振荡。与制动单元,消除了回料。
2、 用户应根据生产机械的具体情况购买
如果是挖掘机,应选择具有转矩控制功能的特殊功能型变频器,因为这种变频器在低速时具有高转矩、静态机械特性的硬度,不怕冲击负载,可以通过提高电机的容量和变频器的方法来提高低速转矩;
如果是对压缩机进行控制,由于压缩机转矩特性的复杂性,特别是起动转矩大,所以我们应该选择转矩特性,并具有高性能的矢量变频器的电流限制功能。如果是纸、化纤设备应选择高精度、高响应特性的闭环矢量控制变频器。
