变频器的六大调速方法(2)
发布日期:2017-09-22 16:16浏览次数:60396
 4定子电压调速控制方法
当改变电动机定子电压,可以得到一组不同的机械特性曲线,得到不同的速度。由于电动机的转矩和电压正比于广场,因此**扭矩下降很多,小范围的调速,使难以适用普通鼠笼式电动机。为了扩大速度范围,调速转子电阻值应采用大鼠笼式电动机,电机调速扭矩等系列电阻器绕线转子异步电动机或频率。为了扩大稳定运行范围,速度超过2:1设置时应该采用反馈控制实现自动调整速度。调速控制是一个主要的设备可以提供电源的电压变化,目前常用的方法与饱和电抗器系列调压器、自耦变压器、晶闸管电压调整。晶闸管电压调整模式是最好的。调速控制特点:调速控制电路简单,易于实现自动控制,电压调节传热微分形式的转子电阻的功耗,低效率。调速一般适用于生产机械在100千瓦。
5、电磁调速电动机速度控制方法
鼠笼式电动机的电磁调速电动机、电磁滑动离合器和直流励磁电源(控制器)三部分组成。直流励磁功率很小,通常由一个单相半波、全波晶闸管整流,改变晶闸管导通角,可以改变励磁电流的大小。电磁离合器电枢,波兰人和励磁绕组的三个部分。电枢,后者没有机械接触,可以自由旋转。电枢电动机转子同轴连接主动部分说,由电机驱动;钢管对接与联轴器和负载根据次要部分。当电枢,极是静态的,比如通过直流励磁绕组,表面将形成几个沿气隙圆周N,S极性交替磁极、磁通穿过电枢。当电枢电动机旋转阻力,因为电枢和杆之间的相对运动,从而使电枢感应涡流,涡流和磁通相互作用产生转矩,驱动转子磁极根据同一方向,但其速度常数低于电枢N1的速度,这是一种滑动速度、滑动离合器直流励磁电流的变化,你可以改变离合器输出转矩和转速。电磁调速电动机速度控制功能:设备具有简单的结构和控制电路,运行可靠,维修方便,调速平稳,无级调速;没有电网的谐波影响,速度损失和低效率。这个方法适用于中小功率,要求光滑,短时运行在低速生产机械。
6。液力耦合器调速方法
液力耦合器是一种液压传动装置,通常由泵轮和涡轮组成,工作时,他们提到在密封壳体。到一定数量的工作流体在壳,当叶轮旋转时,在液体中的主要由旋转叶片推动,在离心力的作用下沿外环到涡轮和泵轮转向相同推力涡轮叶片,生产的机械操作。液力耦合器外壳电力传输容量和液体的相对量的大小是一样的。在工作的过程中,可以改变液体的变化率耦合器涡轮速度,实现无级调速,其特点是:能力适应范围大,可以满足不同的功率从几千瓦到几千千瓦的需要;结构简单,工作可靠,使用方便,维护成本低,规模小,能让大,易于控制,易于实现自动控制。这种方法适用于在风扇和水泵的速度。
