能科股份“20MW级变频及电能质量综合装置”通过国家级鉴定
发布日期:2017-10-11 10:45
2017年8月4日,能科节能技术股份有限公司、中石油管道有限责任公司西气东输分公司和沈阳鼓风机集团股份有限公司联合研制的“20MW级变频及电能质量综合装置”通过了中国机械工业联合会与中国通用机械工业协会组织的国家级鉴定。
产品电压等级10kV,整机容量25MVA,最大单元电流规格2000A,采用基于4500V高压IGBT的单元串联多电平拓扑。采用具有自主知识产权的变频及电能质量综合控制技术,产品可按需分时实现驱动20MW级电机变频调速或25MVar以内的无功补偿,该技术为行业首创。
该产品研发了基于改进型电机全阶磁链观测器的无速度传感器矢量控制技术和电机参数在线校正技术,提高了系统的动静态特性;研发了4500V IGBT门极电阻多段切换技术和动态有源电压钳位技术,有效降低了dv/dt和开关损耗;研发了多绕组移相变压器的二次绕组故障保护技术,解决了多绕组变压器二次绕组保护问题;国内首次基于失效模式、影响及其诊断分析(FMEDA)理论对装置进行安全设计;研发了高压变频调速装置低电压穿越技术,提高了装置在电网波动或瞬时失电情况下的连续运行性能。产品经国家电控配电设备质量监督检验中心检测并出具型式试验报告,也是目前国内唯一取得安全完整性等级SIL2国际认证的高压变频装置。
专家们一致认为:能科股份等单位研制的20MW级变频及电能质量综合装置具有自主知识产权,填补了国内空白,总体达到了国外同类产品先进水平。其中,变频及电能质量综合控制技术和基于改进型电机全阶磁链观测器的无速度传感器矢量控制技术,达到国际领先水平;多绕组移相变压器的二次绕组故障保护技术为国内首创。研制单位制造工艺装备齐全,试验检测条件完善,质量保证体系运行有效,具备20MW级变频及电能质量综合装置产品批量生产和工程供货能力。产品可在天然气长输管线电驱压缩机组、风洞动力系统、大型调水工程、大型电机软启动等项目上推广应用。
