西门子发布模块化多电平高压变频器Sinamics GH150
发布日期:2017-10-18 16:24
• 灵活性好:既可采用干式变压器,也可采用油浸变压器;变压器柜、控制柜和功率单元柜三者之间 既可并排成套,又可分离布置
• 电机配套性能好:具有完美无谐波的输入输出特性和高频输出能力,适用于长线电缆和高速电机应 用
• 可用性高:模块化设计,且具有快速的单元旁路和冗余单元配置功能
• 广泛应用于石油与天然气、电力、冶金、采矿、供水与污水处理、船舶和港口等行业
• 西门子拥有模块化多电平技术的专利,是将该技术应用于变频传动领
域的开拓者,也是能源变换技术革新的持续推动者
西门子今日在中国市场发布了模块化多电平高压变频器Sinamics GH150。该变频器采用创新性的模块化多电平(M2C)技术,是功能多样性和高可用性的完美结合体:变压器柜、功率单元柜和控制柜三者之间可以灵活放置,减少了对操作区域的空间占用,有利于优化工厂设备布局、减少电气室投资和持续运行成本;支持各种变压器设计——无论是空冷型还是油浸式、普通三绕组还是多绕组移相式,变压器既可安装在户内也可安装在户外,从而显著提高高压传动系统的应用性能与系统整体设计的灵活性;具有完美无谐波的输入输出特性和高频输出能力,改造项目和高速调速应用均可胜任,也能满足长线电缆的应用需求。
Sinamics GH150高压变频器广泛应用于石油与天然气、电力、冶金、采矿、供水与污水处理、船舶和港口应用等行业,尤其适用于需要分离变压器设计的泵、风机和压缩机等应用。
模块化多电平高压变频器Sinamics GH150提供标准型和全性能型两种过程性能等级,以最佳满足用户对可用性的具体要求;全性能型具有自动单元旁路和单元冗余设计:快速的单元旁路可确保系统连续运行——1毫秒内完成旁路、几乎对负载无任何影响;单元冗余设计可确保系统在部分单元故障时仍能满载正常运行;显著提高了产品的整体可靠性和可用性。此外,该变频器通过防弧测试,符合IEC 62271-200标准,安全性高,维护便捷,简化了对现场安全防护设计的要求。
西门子拥有模块化多电平技术的专利,是将该技术应用于变频传动领域的开拓者,也是全球领先的高压变频器制造商和技术革新的持续推动者。西门子在变频器制造方面拥有40多年的经验;在每一种实用的变频技术拓扑上都有相应的产品方案,几乎能够生产现在市场上存在的每一种高压变频器;通过丰富的高压变频器产品线,西门子还可针对每种高压应用提供最佳解决方案,满足用户的特定需求。
