Spectron公司认可SST300倾角传感器
发布日期:2012-07-09 14:32浏览次数:102992
Spectron Glass & Electronics Inc对SST300进行长达3个月的测试后,该公司副总裁Bruce Smart对该产品表示很高的认可,表示SST300的实际测试结论与我们所公开的产品性能指标完全吻合,也认同SST300对精度的计算方法。并希望与辉格公司开展更密切的长期合作关系。
SST300倾角传感器能获得具有如此深厚技术沉淀的企业认可,是辉格公司在技术研发领域的不懈努力的结果,也是中国具有自主知识产权的倾角传感器第一次获得这样认可,代表了中国的传感器产业在逐步获得世界的认可以及能力的不断提升。
SST300系列倾角传感器不仅体现在其优秀的性能指标上,同时从可靠性设计、严格的工艺设计、结构设计以及器件/材料选择和热处理、热分析、有限元分析等方面进行EDA和CAE仿真和处理,以最大程度上实现高可靠性和高稳定性。
SST300系列倾角传感器在出厂时,采用自动测试技术。除进行精度测试外,还针对现场安装使用,进行温度漂移补偿、非线性校正、横轴误差校正、正交误差校正、输入轴对准性补偿、垂直轴对准性补偿以及应用模拟的寿命测试等,以最大程度减少因现场安装而造成的额外测量误差,实现无忧的安装与精确数据获取。
SST300系列倾角传感器采用模块化结构设计,并结合辉格科技公司十多年的专业经验,从安装、调试、数据获取、数据输出等多方面提供几十种实用配件,满足多种应用场合的实际需要。
SST300的特点
真正意义上的综合绝对精度,最高可达±0.01° @25 ℃;
综合绝对精度包括非线性、横轴误差、零点偏置、重复性、迟滞误差;
在横向倾斜60°下,实现高达0.1%的横轴误差;
参照执行超过50个国内国际的军用/工业用标准设计、测试、生产;
零点偏置≤±0.005°;
响应时间0.3s @ t90 ;
出厂提供允许输入轴不重合度数据,实现更准确安装和更高实际测量精度;
可现场进行振动抑制调节与设置;
可选全量程温度补偿精度:±0.05°@ -40℃~+85℃;
电缆线可承受30kg拉力;
近90种配件和选件,满足各种实际需求。
SST300的应用:船舶、精密仪器仪表、安全检测、工程机械、土木工程、军工、铁路、桥梁、科研教学、工厂自动化
Spectron Glass & Electronics Inc介绍
Spectron(www.spectronsensors.com)成立于1947,至今已有64年的倾角传感器生产历史,是世界上历史最悠久的生产倾角传感器的厂家之一。所有产品广泛应用于航空航天、军工、工业、海洋、商业等领域。
Spectron 公司倾角传感器多达28种。分辨率从0.1度到0.1秒, 测量范围从±0.25°到±80°;零点重复性最高可达0.0002°。稳定时间最快为20ms。产品不仅可用于静态测量,而且还可应用于振动、冲击等动态测量场合,具有电容式和重锤式倾角传感器不可取代的优越性。而且尺寸相当小巧,对一些安装空间严格的场合尤其适合。同时,传感器配套上转换模块,总消耗电流最小为1.5mA,非常适合一些便携式设备如电子水平仪等使用。为解决用户的传感器安装固定问题,Spenctron推出了可直接安装使用的传感器固定支座,无需安装时的调平工作。
在1989年,Spectron成立了SST公司,提供相关的电路或模块、成品,输出与角度成正比例的直流电压或RS232C 或开关量等。为方便一些OEM用户,Spenctron还推出低价位模块,可直接安装在印刷电路板。同时,所有模块加装了温度补偿功能,进一步提高了产品的测量精度。
SST倾角传感器的核心技术优势
SST倾角传感器具有良好的角度测量性能,创造性地将横轴误差和零点偏置作为测量精度的重要组成部分,而不同于其他一般的倾角传感器产品,仅将非线性作为传感器的测量精度。同时,该传感器为解决用户的现场安装困扰以及实际的倾斜方向不可能与倾角传感器的灵敏方向完全平行或重合的实际现状,特别地给出了“允许输入轴不重合度”的参数,用户通过这个参数,可以准确地知道如何安装以及减少安装时间,并且同样能获得很好的测量精度。
辉格公司的倾角传感器将“横轴误差”与“允许输入轴不重合度”实现了组合应用,极大地解决了在任意角度点实现真正准确的倾斜测量:
1、 物体的实际倾斜不可能完全按照严格的X和Y正交轴向发生倾斜,如机械部件的间隙、实际倾斜轴难以确定等因素决定了实际的倾斜角度不在严格的X、Y正交方向上。当X轴向发生倾斜时,如果传感器的横轴误差过大,则会使Y方向的倾斜角度数据发生变化,而实际上,Y轴方向可能没有真正发生倾斜,反之亦然。因此,针对普通的倾角传感器的3~5%的横轴误差,即使线性度再高,其实际的测量精度也将在3~5%左右,而不是线性度数据。
2、 如传感器在实际安装过程中,没有“允许输入轴不重合度”数据,简单的目测是难以获得真正准确的倾斜数据。过大的传感器灵敏轴与实际运动倾斜方向的偏差角度,将会使传感器的输出上额外产生一个“正弦误差”叠加到输出数据上。随着倾斜角度的增大,误差也逐渐增大。
辉格公司的SST系列倾角传感器良好地解决了以上的实际问题,是真正实现高精度倾角测量的产品。
辉格公司在倾角测量方面的核心能力介绍
1、 我们的任何一款倾角传感器的外壳都经过模态测试,不是简单地将传感器的核心部件安装在任意外壳内进行封装后就成为产品的。
2、 我们的任何一款倾角传感器的PCBA板是经过模态测试,从根本上解决振动所引起的谐振对传感器滤波的影响。
3、 我们的任何一款倾角传感器的测试是严格按照国内和国际的相关标准执行,包括GB、GJB、MIL、IEC、ISO、EN等。
4、 我们在倾角测量领域获得近20项各种发明专利、实用新型专利、外观专利与软件著作权。
5、 我们的任何一款倾角传感器采用专利的自动测试技术,减少人为干扰对质量的影响,并保持质量的一致性。
6、 我们能提供世界上精度最高的倾角传感器,可以达到±5角秒@-40~85℃全温度内的综合精度,12个月的零点稳定性达到±3.6角秒。我们还在进一步提高中。
7、 我们是世界第一个将倾角传感器技术与ipad、iPhone结合一起的供应商,大大提高用户的便利性和节省成本。
8、 我们是世界第一个提出“降低用户使用成本”的倾角传感器供应商,100余种配件极大地降低了用户的施工和调试时间与成本。
9、 我们是世界上能提供倾角传感器品种最多的并拥有自己研发能力的企业,可以为客户定制绝大多数特殊要求的倾角测量产品。我们能提供近30种各类工业通用和军事/航空航天专用接口。
10、我们也是世界上专业从事倾角传感器最大的企业,近50人的规模可以与快速为客户提供各种服务。
