Power Integrations推出无需中线连接的墙壁开关方案, 可实现对智能家居照明的无线控制
发布日期:2017-10-20 11:18
       美国加利福尼亚州圣何塞,2017年10月19日– 高效率、高可靠性LED驱动器IC领域的世界领导者Power Integrations(纳斯达克股票代号:POWI)今日发布一款全新的参考设计DER-622。这是一款可兼容住宅改造中最常见的布线条件的智能墙壁开关。
       通常,具备无线连接、人体感应传感和/或语音控制功能的智能墙壁开关都需要中线连接为装置供电,这种要求在对现有线路进行改造的情况下有时难以满足。无中线产品适用于旧有的白炽灯泡照明应用,这是由于智能开关处于待机模式时其允许通过的泄漏至负载的交流输入电流较小,不足以加热白炽灯泡的灯丝。然而,对于LED灯和紧凑型荧光灯的应用来说,智能开关内部电源待机时的电流如果比较大,会导致难以接受的闪烁现象,通常称为“鬼影”现象。其产生原因在于灯泡中对泄漏的能量进行了累积,而该能量可造成灯具间歇性启动和短时发光的现象。
       DER-622是一款待机消耗电流小于500 µA的蓝牙低能耗(LE)墙壁开关。该设计基于Power Integrations的LinkSwitch™-TN2离线式开关电源IC,该器件的静态消耗电流小于75 µA。该系列IC具有超低消耗电流和高轻载效率,可确保兼容额定功率低至3 W的高能效LED灯泡,并且适合无中线墙壁开关布线。
       LinkSwitch-TN2器件经配置可支持反激式或降压式拓扑,提供高精度输出,电压调整精度优于±3%。该系列IC集成了众多安全特性,包括输入及输出过压保护、过温保护、输出短路保护以及坚固耐用的725 V功率MOSFET,因此可增强系统可靠性。在DER-622中,LinkSwitch-TN2电源IC应用于非隔离反激式拓扑中,并采用半波交流输入整流来降低方案成本。这款电源提供两路输出,12 V用于驱动继电器,3.8 V用于为蓝牙LE控制器供电。
        Power Integrations LED照明产品营销总监Hubie Notohamiprodjo表示:“智能墙壁开关和人体感应传感器等照明控制产品在提高住宅和楼宇的能效方面发挥着重要作用。许多住宅的布线情况与现有产品不兼容,或者需要重新布线,这会增加成本和阻碍产品的采用。LinkSwitch-TN2简单易用,具有超低消耗电流,因此可实现这种兼容小功率LED灯泡且无需中线布线应用,性能优异的单火线智能开关方案。”
       主要应用包括无线照明控制、人体感应传感器、运动检测器、墙壁调光器和遮阳控制。
