PICMG 1.3 PEAK 886VL2基于第三代Intel® Core™处理器之上的性能飞跃
发布日期:2012-07-11 17:39浏览次数:102876
新汉PEAK 886VL2 PICMG 1.3全长单板基于22纳米第三代Intel® Core™家族处理器,搭配Intel® Q77 Express芯片组,整体系统性能实现重大突破。同时集成了Intel 4000高清显卡,每瓦性能大大提高,包括图形处理能力,I/O带宽和数据安全。PEAK 886VL2支持灵活扩展,可广泛用于不同性能要求的应用领域,包括工厂自动化、AOI、医疗成像和视频监控等。
PEAK 886VL2支持多种LGA 1156插槽式处理器,包括4核的第三代Intel® Core™ i7-3770处理器、双核Intel® Pentium® G2120处理器。并集成了Intel 4000高清显卡,最大支持16GB双通道DDR3 1333/1600 SDRAM,支持DirectX 11, OpenGL 3.1 和 OpenCL 1.1,3D图像处理性能较之前提高2.9倍。基于22纳米技术,PEAK 886VL2整体性能提高了19%,而TDP功耗控制在77W之内。
PEAK 886VL2配备了最新的PCIe 3.0,互联速度是之前的2倍,达到8Gbps。搭配新汉PICMG 1.3底板NBP 14536一起使用,PEAK 886VL2可支持PCIe x16,4个PCIe x1和4个PCI。为方便ISA 到 PCIe转换,内置PCI/ISA桥ITE8888的背板还支持4个ISA输出。
全长PICMG 1.3 SBC PEAK 886VL2支持4个5Gbps USB 3.0端口,运行速度是之前4个USB 2.0的10倍。在4个COM端口中,COM 2不仅支持RS RS232/422/485接口,而且可以通过RI pin向外接设备提供5V/12V电源。此外,PEAK 886VL2支持1个VGA、1个DVI/HDMI/显示口和2个GbE LAN端口。
对于数据有严格要求的机床来说,PEAK 886VL2采用多种措施以确保快速数据访问,以及数据可靠性和安全性。PEAK 886VL2支持4个最先进的6Gb/s SATA 3.0和2个3Gb/s SATA 2.0端口,支持RAID 0/1/5/10,加速了数据响应和恢复,同时提供TPM作为可选功能,例如,加密功能、RSA密匙等,以确保数据安全性。
继新汉推出嵌入式主板操作温度-15°C新标准之后,PEAK 886VL2也可支持-15°C操作。系统设计人员可构建不同机床,包括数控机床、铣床、车床以及其他在恶劣环境中使用的机床等。
主要特点
• 可扩展平台,基于Intel® 第三代Core™ i7/ i5/ i3 处理器, Ivy Bridge + Non-ECC
• 搭配Intel® Q77 PCH 芯片组,支持PICMG 1.3
• 支持双通道DDR3,NON-ECC DIMMs 1333/1600MHz,最高达16GB内存
• 支持PCIex16, 4PCIe x1, 4xUSB3.0/4xUSB2.0, 4xSATA3.0/2xSATA2.0 和 GbE
• 支持VGA, DVI, HDMI, DisplayPort显示端口
• 尺寸338.58 x 126,39 mm2 (W x L)(8层单面)
