简单明智的选择 诺德推出三种优化配置的高性价比物流驱动系统
发布日期:2017-10-31 14:40
 图1:在输送系统中,实现驱动标准化可节省高达70%的总拥有成本
       随着工厂驱动装置的日益增多,通过高效配置的设备型号可以节省高达70%的总拥有成本。因此,诺德驱动集团专门针对物料搬运和输送机应用推出三种优化配置的高效变频驱动系统。它们能满足邮政枢纽、内部物流应用及行李处理系统的典型需求。其标准化设计还大大简化了采购、工程设计、调试和备件库存等流程。此外,它们便于安装、操作和维护。
       和其他方法相比,优化驱动系统的型号除了能降低能耗,还大大节省了总体拥有成本(TCO)。因此,驱动系统制造商需针对特定的行业应用提供可行的标准化产品。优化产品型号可以简化采购流程,包括首次采购及后续的其他订单,同时使得库存管理更轻松。此外,它们还能简化驱动系统供应商、OEM以及终端用户的计划和工程设计流程。当然,实现标准化需要克服诸多挑战,例如尽量选择配置较少且能满足各种任务需求的驱动系统,此外产品规格不宜过大。因此,驱动系统工程师需要深入分析具体行业的驱动方式及具体应用需求。诺德驱动集团多年来一直致力于为内部物流及机场行业开发高效的驱动技术,在丰富的行业经验基础上,诺德为这些行业开发了含三种优化型号的LogiDrive产品系列。它们不仅可以大大简化采购、工程设计、系统维护和员工培训等流程,还显著减少了所需的库存备件,为邮政枢纽、仓库和行李处理系统等应用节省了70%的总拥有成本。
极为灵活的三种型号
       LogiDrive系列可为数百米长的输送机系统提供驱动解决方案。其变频器可使用菊花链式连接;通过较短的电源线就能将驱动系统连接起来。诺德还专为内部物流和机场技术定制了产品线,这三种驱动系统型号可以满足所有典型的性能要求。此外,功率为1.1 kW、1.5 kW或2.2 kW的IE4超高效永磁同步电机还可与高效的二级斜齿轮伞齿轮减速电机相结合并配置为扭矩达260Nm的两种规格的驱动系统。NORDAC LINK系列变频器拥有更大的速度范围,更高的过载能力和多种独特功能。其接口适用于所有商用的通信协议,包括PROFINET、Ethernet POWERLINK、EtherCAT及EtherNet/IP。
图2:现场分布式系统可轻松调整设置和运行开关
用户友好型且十分高效
       LogiDrive系统采用了可插拔编码连接器,便于快速安全安装,设备上的维护开关、钥匙开关和方向开关便于灵活地对单个驱动轴进行设置或调整,还可通过M12连接器连接传感器和执行器。此外,变频器采集的传感器数据可直接传送至更高级别的系统,避免了布线。即插即用型及含有预设置功能的变频器还简化了维护工作,可轻松替换驱动系统的组件。由于采用了轻质的合金箱体,该紧凑型驱动系统比合金钢驱动系统要轻25%,便于移动。LogiDrive系统IE4超高效同步电机能在频繁轻载输送系统中最大限度地节约能源,并大大缩短了用户的投资回报期。
图3,4:LogiDrive系统配有IE4超高效电机,可在频繁的部分负载应用中快速实现投资回报
整体安全性
       LogiDrive系统能安全有效地驱动水平、倾斜和垂直输送机。其负载监视器可在应用出现故障时自动停机以保护所驱动的设备。诺德还可通过TÜV认证的电子模块为每个驱动轴提供符合EN 61800-5-2法规的STO和SS1安全功能。由于采用了现场定向矢量控制,该变频器还可实现高精度控制。例如,在起重应用中,它们在零速度下就能提供全部扭矩,同时,即使是在负载波动下也能可靠地传递所设定的速度。该标准变频器能提供增量式和绝对式编码器连接选项,还能管理绝对和相对定位及智能制动,并通过总线或直接在设备上对位置和距离进行编程。通过主/从控制方式还可将多台驱动系统的速度或位置进行同步。由于集成了PLC、PI控制器功能和各种传感器接口,这些系统甚至可在大型装置中驱动自主模块设备。
图5:诺德在YouTube中演示了NORDAC LINK系列现场分布式系统的主要功能,例如简单灵活的连接选项
结论
       诺德驱动系统在输送机技术领域拥有丰富的实践经验,并为全球数百个内部物流工厂和机场提供了高效的驱动系统。该公司在大型模块化项目中均使用内部制造的驱动组件。其节能型减速电机拥有各种能效级别,适用于全球范围。诺德减速电机系列包含各种齿轮型号,可提供范围广发的扭矩和传动比。其变频器还可为工厂设备提供智能驱动,尤其是在部分负载情况下能确保高效率运行。此外,该电子驱动设备还能确保高度灵活地调节速度,仅需较少的规格和传动比,显著减少了大型设备所需的驱动装置。LogiDrive系统专为机场和其他物流应用而设计,大大简化了产品型号管理及相关成本。
