KJ161型煤矿胶带输送机监控系统
发布日期:2011-07-13 11:30
 KJD30Z工业控制机为核心的KJ161型煤矿胶带运输监控系统是我公司在先期开发的煤矿胶带运输监控产品的基础上,采用先进的以太网+现场总线技术、ARM嵌入式技术、组态软件、设备相对位置和属性自动识别技术等最新研制推出的多条胶带输送机集中控制和监测系统,适用于煤矿井下和地面严酷环境。
说明: http://www.cari.com.cn/syimg/kj161-kjd30-20110523s.jpg
装置功能
多种控制方式可供选择,设有远程联动、本机集控、单机控制、就地检修(调试)四种工作方式。
在工控机上可集中控制胶带机、给煤机等设备的开停,逆煤流方向联锁起动、顺煤流方向联锁停止;控制部分胶带机的联锁起动、停止;按胶带机所需的起动、运行、停止特性实现自动张紧、软起动、功率平衡、可控制动和下运制动等功能。
检测保护功能齐全,设有急停闭锁、打滑(超速)、跑偏、断带、纵撕、堆煤(堵塞)、满仓、超温、洒水、烟雾、张力下限等多项保护。
配置视频图像监视装置,可实时监视现场设备的工作状态。配置通信信号装置,可实现胶带输送机沿线起动预告、打点信号联络、语音报警和语音通信。
控制机采用12.1”大屏幕TFT彩色液晶显示器,可以动画、图形、汉字等方式直观显示工艺设备的运行状态、生产工况参数、设备故障状态等。
具有菜单式操作界面,所有的保护值均可以通过光标、键盘设置,用户还可以根据现场情况屏蔽不需要的保护功能。
出现停机保护时,自动弹出故障诊断画面,显示故障性质、地点,可快速定位故障,及时维修处理。具有历史数据、历史曲线查询、显示统计功能。
接口类型丰富,配置有以太网、CANRS485BRS232接口,易与全矿井自动化系统、其它子系统和智能设备连接。
系统特点
控制功能丰富,检测保护功能齐全;
具有良好的组态环境,设备、对象、逻辑、界面等配置可在向导的引导下轻松而准确地完成,无需编程;
总线设备即插即用,无需设置地址拨码开关,系统能自动识别设备的型号、ID及沿线接入位置,利于准确判断故障性质和位置;
以太网+现场总线方式,网络结构简明,便于扩展;
接插方式简便快捷,便于安装、调试和维护。
技术参数
供电电压:AC 660 /380 /220 /127 V,电压适应范围为75%110%
容量:沿线智能IO设备32台(无中继)
接口类型和数量:
以太网口1个,RS4854个,CAN2个,视频电信号输入口2
传输信道:
以太网通信传输速率10 Mbps,最大传输距离100 m
RS485通信传输速率1200 bps ,最大传输距离10 km
CAN通信传输速率2500 bit/s 传输距离3 km
视频通信信号幅度为1 Vp-p75 Ω负载),视频制式为NTSCPAL
基于KJD30Z型工业控制计算机的KJ161型煤矿胶带运输监控系统基本配置表
序号
名称
型号
防爆型式
备注
工业控制计算机
KJD30Z
Exib
集中控制软件
KJD30R
传输接口
KJJ14A
[Exib] I
电缆传输时用
4
数据光端机
MT8000KTG2A
Exib I(KTG2A)
光缆传输时用
5
环网交换机
CJJ02KJJ31KJJ58
Exd[ib] I
(KJJ31
KJJ58)
网络传输时用
6
多功能控制驱动器
KDK8
Exd[ib]
紧急闭锁开关
KGV5
Exib
间隔50100 m安装一台
8
总线式通用I/O接口
KCC2
Exib
选用
9
胶带跑偏开关
KGE28
Exib
选用
10
速度检测传感器
KGS7
Exib
12
11
烟雾传感器
KGN1
Exib I
必备
12
温度传感器
KGW200HGWP150B
Exib I
必备
13
纵撕传感器
GVY-2K
Exib I
必备
14
电压变送器
KGD5(A)
选用
15
堆煤传感器
GUJ30(B)
Exib I
必备
16
应力变送器
KGY1
Exib I
选用
17
给煤机控制箱
KDK9
Exd[ib] I
选用
18
总线式隔离中继器
KLY3
Exib
选用
19
通信信号装置
KXT22
Exib
选用
20
10芯带插头专用电缆
MHYV
15100 m
