李家塔煤矿综合自动化监控信息平台案例
发布日期:2011-07-13 11:48
  一、工程概述
  内蒙古自治区李家塔煤矿安全改造项目-工业视频监视系统-地面工业区监视子系统。共有71个摄像点,主要对禁闭室、1#楼、2#楼、3#楼、五监区、医院、餐厅、教学楼、地毯厂、围墙及二号门进行实时视频监控,其中围墙及二号门需要进行24小时全天候监控。
  由于该区域面积大,建筑物位置分散,且1#楼、2#楼、3#楼之间存在着监控点交叉、分控室管理交叉。另外,所有建筑物都是已成建筑,如果使用传统电视监视技术进行施工布线,存在着管线众多、施工复杂、不以维护的问题,而且对已成建筑的结构和原有装饰造成相对大的破坏。为把管线施工对建筑结构和原有装饰的破坏程度降到最小,进而保证监视工程的图像质量,实时性、便捷的可控制性及易维护性。因此,地面工业区监视子系统采用内蒙古方维电器制造有限公司生产的宽频总线式电缆、光缆混合传输组网成套产品,进行系统设计实施。
  二、系统传输组网部分
  此部分由系统前端电缆混合汇总传输、系统主干光缆传输、系统终端光端设备三个环节组成。
  设计采用方维公司生产的宽频总线式电缆、光缆混合传输组网方式:即将71台摄像机根据位置的不同划分为几个区域,每个区域内的摄像机都配置一台调制器,图像调制后经混合器汇总在一根电缆上进行图像信号、控制信号、系统供电的传输,进入分控室后分配为两根电缆,一根进入解调机+画面分割器实现分控的画面显示,另一根进入宽频光端机,占用两芯光纤,一芯正向发送图像信号传回中控室实现图像的显示;另一芯反向接收控制信号实现对云台、镜头的各种控制。(备注:如果该区域内没有带云台摄像机,只需占用一芯光纤即可)。
  三、系统特点总结
  1、采用宽频总线式电缆、光缆混合传输组网方式,在电缆传输部分无须敷设控制线和电源线,大大地降低的了管线数量及施工费用,可有效提高图像的传输质量和抗干扰性,解决因距离过长而引起的图像模糊、控制受限。施工难度显著降低,系统可靠性大幅提高,日常维护简单,操作人性化。易于构成网络化结构,可灵活设置分控点。为今后监视系统整体扩充、联网,奠定了很好的基础
  2、系统的易扩充性:
  一根电缆可以最高传输16路图像,增加的摄像机只需就近向总线混合汇总即可实现系统扩充,无须由摄像机再向中控室重新敷设同轴电缆、控制线和电源线;一台宽频光端机占用一芯光纤,最高可以传输16路图像,在本次所有总线规划设计中均留有50%左右的余量,在系统余量范围内作系统扩充时,无须再占用光纤或更换设备。
  系统主要特点如下:
  ①电缆传输部分无须敷设电源线,避免了随处取电对系统造成的安全隐患,进一步降低了系统造价;
  ②总线式集中供电器经过3kv的打压处理,保证了系统供电与外部电网高度隔离,避免了外部电网和雷击形成的浪涌电压对系统的冲击。
  3、数字化监控平台
  ①数字监控平台运行在标准的Ethemet网络环境,操作系统平台支持WIN2000/XP,支持光纤局域网、无线网、公用电话网三种联网方式。
  ②能够实现中控室与分控1联网、中控室、分控1与远程监控计算机联网,内部计算机远程联网,矿与安全主管部门联网。以上四种联网方式均可显示不同的视频图像监控画面。
  ③数字监控平台有安全密码,没有权限的人员不能对监控系统进行查询、设置系统、删除文件等操作。
