诺德携高效驱动解决方案出征工博会
发布日期:2017-11-14 14:47
       在第19届工博会上,世界著名传动企业电子、电气和机械驱动技术的全球领导者德国诺德携高效驱动解决方案惊艳亮相
         诺德目前在苏州和天津设有工厂,总面积超过3.5万平方米,并在全国设有23个销售办事处,为中国和亚洲其他国家提供客户支持。诺德全面的模块化产品系列可为传动、定位和升降应用提供高效驱动概念。
          在此次展会上,诺德推出了功能更加强大的输送机驱动系统 ——NORDAC LINK系列现场配电系统。它们拥有手动控制开关和维护开关,易于操作和维护,并配有PI控制器和板载PLC,可控制智能化自主应用。
        诺德公司的最新产品系列包括许多专门针对联网输送系统的综合驱动解决方案,该系统包括多个驱动轴承。新的系统具有两种不同的尺寸,可以部署在小型驱动装置较为匮乏或功率要求较高的场合,比如倾斜式输送机、升降机或长带式输送机。默认情况下,升降机功能和STOSS1安全功能符合EN 61800-5-2标准的要求。诺德将减速机整合到驱动系统配置方案中,从而为仓库、配送中心、内部物流系统或行李输送设备的系统工程师和操作员提供完整的解决方案。这些解决方案支持所有常见的现场总线和工业以太网协议接口。应用于电源装置、传感器和通信线路的连接插头可确保实现无故障的快速安装和维护。
         该产品系列包括高效节能的IE4同步电机,尤其是在频繁的部分负载和低速运行的输送系统中,用户会看到总拥有成本(TCO)显著降低。
         诺德还专为物流行业提供解决方案,其标准化LogiDrive设备为即用型,尤其适用于含大量皮带和辊式输送机的大型工厂。它们不仅价格实惠,还有助于简化备件管理。
诺德系统新设计的LogiDrive标准化交流矢量驱动器,它可以针对各项目通过降低产品组装的复杂性来完成规划、配置和备件管理。
         这些驱动器符合IES2系统效率及IE4等最高效率标准,或者电机本身已达到超高效率,即使是在部分负载范围和低速的情况下也能达到极佳的效率。因此,它们在几年甚至在短短几个月内就能收回最初的投资回报成本,这大大降低了产品在使用寿命期间内的总费用。该系统允许简单的菊花链模式:通过较短的电源线就能连接多个驱动器。
        该系统包括斜齿轮电机、IE4永磁同步电机和安装在电机旁的变频器。由于所有的连接器均是可插拔的,因此安装十分简便。设备上的维护开关、按键开关和方向开关可直接灵活地对各驱动轴进行设置或操作。尽管这些紧凑型驱动器内置于轻型的合金外壳中,但操作起来同样简便。由于拥有较大的过载能力,该驱动器有三种规格可选,符合内部物流和机场应用中典型的性能要求。LogiDrives变频器可调节输送机的速度和运行方向。这些VFD还可选配增量式编码器,以用于高动态应用。它默认集成了符合EN 61800-5-2标准的STOSS1安全功能,还可通过M12插头连接与电机相关的传感器。该变频器还能将收集的传感器数据传送到更高级别的系统中,从而减少了所需的布线。通过全面的认证,LogiDrive可在全球安装使用。所有的公共总线系统接口均可适用。
    诺德正从零部件供应商向系统供应商方向转型发展。过去几年来,诺德逐步完善了模块化系统,以实现精确的驱动配置解决方案,从满足客户的各种需求。
         与驱动系统专家的客户类似,诺德已经充分进行了数字化变革,并引领提供高能源效率等重大趋势潮流。例如,诺德对所有的驱动组件和整个系统的效率进行了仔细检查和优化,包括驱动装置、减速机和驱动电子设备。在该领域,诺德从其50多年的驱动系统专业知识中获益匪浅。这些产品系列的特点是功率范围广、功能和配置具有高度的可扩展性,以及国际通用特性。
诺德展出的解决方案
         对于工业4.0而言,诺德能够为客户提供包括减速机电机和变频器在内的智能驱动系统,这些系统可以针对特定的应用而进行专门的定制。根据客户的要求,诺德提出了集中和分布式驱动理念,其发展趋势必将是分布式智能驱动系统。该系统包括降低接线成本,避免分布式智能信息采集造成的中央控制系统过载,防止出现电磁兼容性问题,并简化整个驱动系统的安装和诊断过程。
