Vishay的GRE1、GRE2和GRE3系列网格电阻适用于机车、谐波滤波器、可再生能源及工业系统中电容器的预充电和放电、动态制动、负载测试、加热器和中性点接地应用。器件在+40℃下的功率等级达到36kW,工作温度高达+415℃,电阻范围从0.02Ω到240Ω,公差为±10%,电感从5μH到150μH。电阻采用了具有最高冷却效率的双面绝缘,可安装在IP00、IP20和IP23级别的外壳里,在室内和室外条件下使用。
RBEF/RBSF系列绕带电阻非常适合脉冲应用,可满足空间十分紧张的系统中的重载需求。电阻可靠性高,采用全焊接结构,带有耐高温的硅酮或釉瓷涂层。电阻的功率等级从40W到2kW,电阻从0.010Ω到525Ω,分别带有简易五金件,可以在支架上进行开放式安装,或安装在带屏蔽的或室外级别的密封壳里。
NGR系列器件采用结实耐用,耐候的IP23级别外壳,可在+760℃高温下工作。电阻能够为Y(星型)接线的发电机和变压器提供接地故障、过压和短路保护,而不超过IEEE-32规定的温度限值,线中心点电压达到8kV,系统电压高达13.8kV,电流等级达1000A。器件还有特约的现场设计,可消除组装过程中的浮动电压。
欲获取POWER-GEN International 2017的更多信息,请访问http://www.power-gen.com/index.html。
