变频器的类型选择和容量选择
发布日期:2017-11-23 16:22浏览次数:57756
 变频器作为我们工业上经常用到的电气设备之一,有着重要的作用,但是我们经常在选择变频器的类型和容量上会有一点点的疑问,这篇文章中,西诺尔电气就来带大家简单的了解一下啊变频器的类型选择和容量选择。
通用变频器的选择包括变频器的类型选择和容量选择两个方面。
①变频器的类型选择。通用变频器可分为三种类型。
a.普通功能型变频器:对于风机、泵类等负载,一定速度范围内,其转矩按速度的平方变化,低速下负载转矩较小,通常可选择普通功能型的变频器。
b.转矩控制高性能型变频器:对于恒转矩类负载或有较高静态转矩精度要求的传动系统,采用具有转矩控制功能的高功能型变频器比较理想。原因是这种变频器低速转矩大,静态机械特性硬度大,不怕负载冲击,具有挖土机特性。
c.矢量控制高性能型变频器:对于要求精度高、动态性能好、响应快的生产机械(如造纸机械、轧钢机等),应采用矢量控制高功能型通用变频器。
②变频器的容量选择。通用变频器的容量以**适用电动机的功率、额定电流、额定容量来表征。适用电动机的功率是指以标准的四极电动机为对象;额定电流是指变频器连续运行时,允许输出的电流,它是反映变频器装置负载能力的关键量;额定容量是指在输出电流与输出电压下的三相功率,其中输出电压与驱动电动机的额定电压相一致。
到这里本文就结束了,更多有关于变频器与软起动器的内容请继续关注我们西诺尔电气;或者关注我们的微信公众号:西诺尔电气。
