泰州市污水泵站自动化总控制中心通过验收
发布日期:2012-07-19 17:04浏览次数:103588
   近日,由泰洁给排水管理有限公司实施的泰州市污水泵站自动化总控制中心工程竣工验收会在公司召开。会议由公司副经理汪融主持,会议听取了建设、设计、施工、监理等单位关于污水泵站自动化总控制中心工程的建设情况介绍。
  泰州市政公用事业管理局局长夏建洲、高子天处长出席了会议,夏建洲局长在会上充分肯定市区污水处理监控中心自动化工程投入运行,填补了泰州市污水处理的空白,意义非凡。泰洁给排水管理有限公司总经理李明介绍了自动化工程建成运行为实现远程控制、远程管理的目标及总控中心运行管理的关键环节和注意事项。
  2008年以前,泰洁给排水管理有限公司管辖污水泵站日常运行及维护工作,一般采用定点泵站班组管理运行,维修人员巡视检查的办法管理各个泵站,这种方式不仅现场人员配置多,同时工作量大,且具有工作效率低、应急反应慢的缺点,这种管理办法与城市发展的要求越来越不相适应。因此,将现代化技术运用到污水泵站管理系统中,实现污水排放系统的自动化管理,对提高管理质量和管理效率具有现实意义。
  泰洁给排水管理有限公司于2008年共投资近400万元,分二期对泵站进行了自动化改造:一期工程按照“少人值班”、“少人值守”目标实施,二期工程按照“无人值班”、“少人值守”的目标实施,建成了无人值守的泵站综合自动化系统。一期工程:对部分泵站的自控系统实施,采用PLC系统控制泵站设备。在鼓楼泵站内设立了临时监控中心,将泵站设备运行信号、泵站视频监控信号在监控中心显示。同时,可在监控中心远程控制泵站内设备的运行,实现了泵站的自动化运行。二期工程:于2012年3月实施了二期工程,改造完成新接管的泵站和接入一期自动化已改造的泵站,并在周山河泵站设立了正式的监控调度中心,建成一个国内外先进的集网络技术、图像远程监控技术、PLC自动控制技术及计算机技术于一体的自动化系统和大屏投影系统。
  泰州市污水泵站自动化总控制中心工程项目完成了以下子系统,中控室网络系统、大屏显示系统、中控上位机系统、4个新泵站监控系统、一期系统接入工程、机房供电系统。
  网络通讯系统:在周山河泵站机房内,新建泵站VPN专网,并配置1000M交换机,其所有网络设备(工作站、服务器等)与内网交换机连接。经过本工程系统改造,将原有一期网路系统纳入到周山河总控制中心系统中,形成了一期自动化与二期自动化系统的无缝连接。这样,各泵站内的PLC控制系统与调度、控制中心内的工况监控服务器、计算机形成一个虚拟局域网。泵站内的视频服务器也与中控中心内的图像监控服务器、计算机形成一个虚拟局域网。
  中控室大屏显示系统:中控室内共配置2×8共16块投影屏,一个视频矩阵切换器、一个大屏控制器频矩阵切换器和一个大屏控制器及相应的供电回路,经过建设实现大屏幕的任意投影、预案投影等功能。
  中控上位机系统:中控上位机是整个泵站控制系统的中枢,它负责整个泵站系统的控制和管理,也是操作员日常需要进行监视和操作的设备,本系统已建立了完整、稳定的操作系统人机界面,该界面稳定、可靠,便于操作,具有良好的人机环境。使用图像安防统一集成平台,将各泵站的视频监控图像通过视频服务器统一传输,展现在中控上位机系统中,实现了安防系统的最优集成。完成了从泵站PLC系统采集,并上传到中心管理器数据储存、分析管理。加之便捷的WEB发布功能,使管理人员可通过网内任何一台电脑lE浏览各泵站的实时运行工况和监控图像。
  4个泵站监控系统:本系统中对周山河泵站、凤凰河泵站、东风南路2号地埋式泵站、3号小区1号地埋式泵站进行了自动化改造,泵站监控数据和视频安防数据均传输到周山河总控制中心内,现已经实现无人值守下的全自动化运行。
  一期系统接入:本工程一期系统接入,主要是将一期由浙江杭州亚大科技发展有限公司完成的济川泵站、鼓楼路泵站、西湖翠苑泵站、泰山公园泵站、新区泵站等5座泵站监控系统和视频安防接入到周山河总控制中心,实现一期与二期项目的融合,中控室工作人员工作方式的延续等。
  机房供电系统:本工程周山河中控室机房配置了安全可靠的10KAUPS的供电设备,已经安全稳定地给机房服务器、工作站、大屏投影显示系统,以及控制内操作台上的设备提供了可靠的在线不间断电源。
  污水泵站自动化总控制中心的建成,实现了济川、鼓楼、西湖翠苑、泰山公园、凤凰河、新区等全部泵站自动化改造,实现泵站现场无人值守,并可在周山河中控室内监控各泵站工艺设备的运行情况和泵站内环境、配电间的视频情况。通过上位机的人机界面实现对各工艺设备(如水泵、格栅、闸门等)的远程控制,并详细记录各泵站工艺设备运行参数,实现了所有监测信息、报警事件、操作信息的查询,并将泵站监控数据自动生成日、月、年报表。
  周山河泵站监控中心是集数据监控、远程控制、报警查询、数据存储与查询、视频安防于一体的自动化监控平台,为泵站的运行与管理创造了良好的管理和经济效益。
