赋能空压机行业,英威腾引领智能物联时代新趋势
发布日期:2017-12-07 09:36
    永磁变频螺杆空压机近年来成为热点产品
 永磁变频螺杆空压机是现在空压机市场炙手可热的产品,是广大厂商和用户关注的焦点。随着用户的节能意识日益提高,永磁变频螺杆空压机发展潜力巨大。
永磁变频螺杆空压机主要有以下优点:
1、节电率高
变频空压机变频调速运行,而永磁同步电机效率佳,功率因数高,高效区间宽,在整个调速范围内都能保证极高的运行效率,节电率大大提高。
2、噪音低
永磁同步电机运行噪音小,空压机变频降速运行时,主机机械噪音更低,而散热风机采用变频控制,则进一步降低了整机噪音。
3、气压稳定
永磁变频螺杆空压机通过快速稳定的PID调速功能,根据实际用气量实时调整电机转速,控制排气量,保证供气压力稳定无超调。
4、平滑启停
变频器采用高性能开环矢量控制,低频力矩大,启动电流小。不仅消除了启动时对电网的冲击,也大大减轻了机械损耗。
传统永磁变频螺杆空压机电控系统存在的问题
传统的永磁变频螺杆空压机电控系统一般由变频器、触摸屏、控制器/PLC和电控盘等构成。该方案以控制器/PLC为控制核心,控制器/PLC集成了空压机专用控制逻辑,采集空压机运行的温度、压力等信号作为状态反馈,实时计算空压机运行转速,控制空压机各器件动作逻辑。
该系统方案功能比较完善,但还存在一定的弊端:
Ø控制系统接线较为复杂:控制回路接线复杂,安装费时费力;
Ø系统冗余性不足:系统的可扩展能力取决于控制器/PLC的I/O,双变频、联控等方案需加装选配件;
Ø功能单元较为分散:系统包括多个功能单元,极大的影响了系统的美观性,同时要求系统具有更大的安装尺寸;
英威腾推出更完善解决方案
英威腾针对以上弊端,专门开发了空压机双变频器一体机。系统采用双变频一体化控制方案,变频器内置空压机控制逻辑的同时,还集成了风机变频,双变频一体式输出,保证排气压力和温度双路恒定。同时集成了电机辅助风机电路、内供AC/DC电源、多机联控功能和远程物联网监控模块等,系统功能丰富完善。
          空压机双变频一体机智能控制系统原理及控制实现
            空压机双变频一体机智能控制系统系统框图:
Ø硬件配置更完善:Goodrive300-21变频系统提供了空压机整体电控方案,除主机变频和风机变频外,还提供了电机散热风机电源,空压机工作所需AC220V和DC24V电源,温度压力双冗余设计,支持扩展联控和输入电量统计模块等。
Ø安装调试更便捷:系统接线清晰明了,美观简单。调试步骤采用指引式的出厂调试和一键设定功能参数,规范了出厂调试的一致性,大幅降低了调试时间,有效保障了整机出厂的可靠性与稳定性。
Ø多机联控:系统配置空压机专用触摸屏,多串口方案确保可扩展多机联控(最多16台空压机联控),功能更加强大,大大提高了空压机控制的灵活性,节能优势最大化;
Ø智能物联:系统兼容外扩远程物联网监控模块,方便实时监控空压机的运行状态和维保信息,录入设备故障信息等大数据统计,方便可靠,使空压机系统更加智能
Ø电能检测功能:系统内置电能检测功能,可实现较为准确的电量检测。至于对电能精度要求较高的场合,系统支持外扩第三方电能检测模块,实现精准的电量统计功能。节能环保看得见。
Ø优化的结构设计:Goodrive300-21变频器集合了几乎所有电控功能于一身,整机尺寸大幅缩小,空压机装机尺寸降至最小。
丰富的选配选配功能
外扩电表功能:系统支持外扩电量检测模块,实现精准的电量统计功能。电能统计监控界面如下:
多机联控功能:联控功能最大支持16台空压机联机控制,支持单机/联机切换、定时轮休、主机轮切、备用主机、切换优先级设置等功能,确保系统稳定可靠。联控功能设置界面如下:
物联网远程监控功能Goodrive300-21系统可选配内置物联网扩展模块,方便实时监控空压机的运行状态和维保信息,方便可靠。物联网监控部分界面如下:
运行信息监控
设备故障信息统计
智能控制系统优势突出  客户反馈良好
随着英威腾空压机双变频一体机智能控制系统在客户处的推广使用,与业内同行的方案相比,我司空压机系统解决方案的优势极大,得到了客户的一致好评:
Ø一站式的解决方案。全套方案产品均由英威腾提供,包括变频器、触摸屏以及选配的电量检测模块和物联网模块等。高度的产品和品牌一致性,为客户采购、售后、维护提供了一站式便利服务。
Ø高度的匹配性。一体机系统解决方案涵盖诸多产品,我司方案在匹配性方面做了大量优化,变频器、触摸屏、选配的电量检测组件、物联网模块等均能完美配合,不存在不同厂商之间产品不兼容、安装调试复杂等问题。
Ø精巧的结构设计。在集成空压机主电机、变频风机双驱动的同时,将体积做到更小。无需电控盘,电控尺寸最大缩小50%。
Ø可定制化。不仅触摸屏界面可根据客户需要进行专门定制,物联网云平台亦可根据客户需要提供开放权限及定制功能。物联网云平台能兼容其他厂家产品。
凭借优异的产品性能和完善的整体解决方案,英威腾空压机双变频一体机智能控制系统一经推出,便在市场上得到了客户的高度评价和良好反馈。随着空压机市场竞争日益激烈,定制化、差异化、智能化必将是未来决胜的关键。英威腾将依靠多年积累的变频驱动技术、依托强大的技术研发实力,通过高度可定制的方案、完善的智能物联云平台赋能空压机行业,让传统空压机厂家在转型升级浪潮中拥有更强大的竞争力。
