倍福 AMP8000:分布式伺服驱动系统
发布日期:2017-12-28 11:10
 倍福最新推出的 AMP8000 分布式伺服驱动系统为实现模块化机器设备概念开辟了新天地。节省空间的 AMP8000 用一种紧凑的设计将伺服驱动器直接集成到伺服电机中。由于功率电子元器件被直接重新放置到机器中,控制柜内只需要安置一个耦合模块,只需一个分布式模块和一根电缆即可给多个伺服驱动器供电。从而大大节省了成本、空间以及材料,减少了安装工作量。
AMP8000 的使用可以使控制柜内只需安置单个耦合器模块,从而大大降低了驱动产品的安装空间需求。而通过仅使用一根电缆即可实现 EtherCAT 信号输送及供电的 EtherCAT P技术,这款耦合器模块使用一个防护等级为 IP 67 的 AMP8805 分布式模块最多可控制 5 台 AMP8000 伺服驱动器。由于整个 AMP8000 系统是可以级联的,所以可以用非常简单的拓扑结构来实现复杂的运动系统。另外,倍福还提供预装电缆,可大大简化物流过程,并最大限度地减少接线错误。随着电机连接的电缆数量越来越少,体积越来越小,安装工作量也大大减少。
