新产品: WLS-T02, 无线定位系统之发射器
发布日期:2018-01-12 14:12
简介:
WLS-T02是一款电池供电的2.4GHz无线发射器(简称Tag),可定时主动广播2.4GHz无线定位封包给WLS-R01WLS-T02的无线频率使用ISM 2.4GHz全球通用频段,共可分为16个相邻的频道(RF Channel),分别每5MHz为一个频道分布在2.405GHz~2.480GHz,以及支持16段无线发射强度设定,用户皆可透过按键进行调整。
除此之外,WLS-T02提供蜂鸣器、低电量指示灯,以及内建节点站号(Node ID)3dBi PCB指向型天线等人性化设计,可有效缩小体积以配挂在预计追踪位置的设备,用户可从远程开启蜂鸣器鸣叫功能,协助用户快速找到配挂WLS-T02设备。
另外,WLS-T02具有100公尺空旷直线可视通讯距离(LOS,line of sight),且内部采用低耗电设计架构,当安装1CR123A电池(3.0VDC),默认无线发射周期为3秒,且操作温度在20~60时,使用时间可长达1年,没电时可自行更换新电池,非常适合运用在物品追踪、工厂区域管理等多种应用。
特色:
o 支持16段无线频道设定
o 支持16段无线发射强度设定
o 内建蜂鸣器与支持远程开启鸣叫功能
o 内建低电量指示灯
o 内建2.4GHz 3dBi PCB指向型天线
o 使用 ISM 2.4GHz 全球通用频段
o 使用DSSS无线展频技术
o 无线传输范围可达 100 公尺 ( 空旷直线可视距离 )
o 低耗电设计 (1  CR123A 电池,在 +20~+60环境可用 1 )
规格:
无线规格
调变
OQPSK (Offset Quadrature Phase-shift Keying)
展频
DSSS (Direct-Sequence Spread Spectrum)
RF频道数量
16
传输功率
16±1dBm (预设) / 17dBm (最大)
无线频率
2.4GHz
天线
2.4GHz-3dBi PCB指向型天线
传输距离 (LOS)
100公尺 (预设)
硬件
按键配置
解除鸣叫键*2、蜂鸣器*1
蜂鸣器音量
55dB@10 公分
LED指示灯
按压按键
绿灯x1
求救/电池低电量
红灯x1
EMS保护
ESD
±4 kV于接触螺丝
EFT (IEC 61000-4-4)
±4 kV于电源
输入电压
+2.6 VDC ~ +3.6 VDC
电池数量
1 x CR123A (3.0 VDC)
功耗
(1.) 蜂鸣器不鸣叫:
267uW@3VDC/2.13mAh@1
 (发射周期3)
(2.)
蜂鸣器鸣叫:
90mW@3VDC/30mAh@1
小时 (发射周期3秒、且鸣叫周期1)
机构
尺寸(xx)
70 mm x 43 mm x 21 mm
安装
挂勾
环境
操作温度
-25 ~ 70 (不含电池)
-25 ~ 60
 (含电池)
储存温度
-30 ~ 80 (不含电池)
-20 ~ 45
 (含电池)
相对湿度
45 ~ 85% RH (无凝露,不含电池)
20 ~ 65% RH (
无凝露,含电池)
订购信息:
WLS-T02 CR
无线定位系统之发射器 (RoHs)
重要提醒:无线定位系统之发射器需搭配接收器、转换器一起使用,请参考WLS-R01RFU-400
注:只限亚洲销售。
配件信息:
WLS-R01 CR
无线定位系统之接收器 (RoHs)
WLS-CFG CR
无线定位系统之配置器 (RoHS)
RFU-400 CR
RS-232/RS-485 to 429 MHz 无线数据转换器 (RoHS)
锂电池(CR123A)
电压3.0V,容量1700mAh (一次性不可充电锂电池)
更进一步的产品讯息,请参考:
http://m2m.icpdas.com/WLS-T02_TC.html
无线相关产品,请参考:
http://m2m.icpdas.com/product.html#WLS
