伟创为客户定制一体化空压机节能系统
发布日期:2018-01-19 09:38
一、现场应用要求
      面对众多生产螺杆空压机的厂家,客户需要提供一套完整的空压机控制系统节能解决方案,实现恒压、恒温控制;并要求接线,调试简单而且省去原有低压电器(开关电源,变压器,接触器等)和控制系统的客户需求。
二、系统方案和系统特点
1.系统方案
2.系统特点
(1)适应能力强
  a.现场环境适用能力强。独立风道设计,电器元件不容易受外界的腐蚀等而失效,配有24V高速防尘风扇,能适应现场环境恶劣场合及现场环境温度高等场合。
  b.适用异步,永磁单级、双级压缩机。
图1  独立散热风道设计
(2)性能
a.静态下完整的电机参数学习。
b.快速响应。在施加额定负载时从停止状态运行至额定转速最快50MS完成响应。
图2 响应性能测试
c.低频扭矩大。无PG矢量控制时0.5Hz可输出180%的额定转矩,保证空压机启动时运行平稳。
(3)系统特色功能
a.专用的空压机PID控制算法,智能的PID控制算法,达到自适应PI参数,满足压力控制快速响应和不超调恒压要求。
图3 恒压PID响应图
b.系统可以根据工厂工作时间预先设定每周工作时间表,空压机能按照设定好的时间工作表准时自动开、关机、自动调节用气量,达到无人智能工作,真正做到让设备24小时无人值守。
c.空压机专用高性能控制系统,系统集成度高,调试全部在触摸屏上完成,调试简单。
d.灵活的应用需求。多方设计,满足不同空压机客户的使用需求:异步电机、永磁电机、单级压缩、双级压缩、物联网控制、远程联动控制等。
三、系统接线图三、系统接线图
一体机系统接线图
四、调试步骤及参数
1. 按照系统接线图接线。
2. 厂商设置和传感器设置。
  a.进入厂家参数,进行厂商设置和机型选择(单、双变频);
  b.设置多功能输入,端子X输入状态和电机温度传感器(打开或者关闭)。
3. 主机参数设置。
  a.设置主电机参数,再进行静止自学习;
  b.主机试运行,查看主电机运行方向,若反向则更换主电机相序;
  c.方向正向,查看性能参数和监视参数。
4. 风机参数设定。
风机工频设置:
a.风机试运行查看风机方向。
风机变频设置:
a.风机参数设定;
b.风机试运行,查看方向。
5. 进行带载运行测试。
五、总结及现场图片
      伟创AC100-KK空压机专用产品实现了客户原有的想法,省去了原有老系统的供电设备,并做到接线简单,调试简单,给客户省去低压电气和安装成本的客户需求。
一体机现场应用图片
