为了提高AdvantisV贴片机系列的性能表现、灵活性及良率,环球仪器在设计时采用了FZ7及FZ30贴装头。
FZ7贴装元件范围从0201到大至55平方毫米,在采用多重视野后,更可贴最大至150毫米元件;至于FZ30贴装元件范围从01005至30平方毫米,两者合起来能贴装从01005至150毫米的元件,范围极宽;兼且两者贴装元件范围大幅度重叠,从0201至30平方毫米
有效平衡各生产线的工作量,在转换产品时只需更换程序,无需更换线体配置和贴装头
FZ30是业内最快、最精准及最灵活的高速贴装头。
最佳表现
业内最快的贴装速度(55毫秒),每个贴装头为35,000cph
业内最精准的高速贴装头(34微米)
绝少减速,不需倚赖群组拾取,任何混合环境下,都可以预计产量
高速贴装头中实现最宽广的贴装范围(01005至30平方毫米):无论是无引脚、带引脚、锡球、异型都极少需要跳过轴心
全引脚/全球检查,缺失球检查/方向检查
垂直元件感应器可验证元件到位,方向正确及高度;可检查吸嘴及可在飞行中更换问题吸嘴
自动取料位置校准及在拾取和贴装时具备触板传感,提升拾取PPM,保证使用最理想的贴装压力,及减少吸嘴磨损
单点拾取免除群组拾取(多个拾取点)顾虑
吸嘴自动对中/污迹检查/跳过确保持续高良率
FZ30 –无可比拟的灵活性及表现、业内最高的34微米精准度
FZ7贴装头可在同一视野范围内,迅速及精准地贴装小至0201到大至55平方毫米,最高达25毫米的元件。
高度精准(27微米@Cpk>1)
先进的异型贴装能力及贴装压力最高可达5千克,适合压配或穿孔插件应用
可贴最大至150毫米元件,采用多重视野
单悬臂型号:AdvantisV1-07
通用的IC贴装平台,针对特别工艺如穿孔插件和异型插件的完美平台
高架悬梁式单悬臂、双驱动系统
配备一个7轴FZ7高速多功能贴装头
上视元件校正相机
单悬臂型号:AdvantisV1-30
特别适合高混合新品导入环境及大板应用;也可作为高量生产线的产量加速器
高架悬梁式单悬臂、双驱动系统
配备一个30轴旋转式FZ30高速贴装头,单点拾取
贴装头上配备相机光学系统
双悬臂型号:AdvantisV2-60
灵活、高速的生产力,特别适合中量生产环境,可以作为一个强大的生产线产量加速器或进行高性能的微细元件贴装
高架悬梁式双臂、双驱动系统
配备两个30轴旋转式FZ30高速贴装头,单点拾取
贴装头上配备相机光学系统
