9.1.1 变频器使用要点
在使用变频器时,为确保变频器安全、高效可靠地运行,应掌握以下要点:
① 变频器接地端子必须可靠接地,以有效抑制射频干扰,增强系统的可靠性。系统最好采用独立接地,接地电阻小于1Ω。系统中的传感器、I/O接口、屏蔽层等接地线,应与系统接地汇流排独立连接。
② 环境温度对变频器的使用寿命有很大的影响,环境温度每升10℃,变频器寿命减半,所以变频器周围环境温度及散热问题一定要解决好。为了保证变频器的安全可靠运行,变频器应置于有空气调节的环境里,温度控制在25±3℃,相对湿度RH≤70%~75%。实践证明,变频器在空调环境下的故障机率要比没有空调环境变频器少得多,系统的可靠性也得到增加。
③ 正确的接线及参数设置。在安装变频器之前一定要详读其手册,掌握其用法、注意事项和接线;安装好后,再根据使用要求正确设置参数。变频器与被驱动电动机之间不宜加装交流接触器,以免在接触器分断瞬间产生过电压而损坏逆变器。变频器输出端不能装设电容补偿装置,以免高次谐波造成电容器过热损坏以及变频器过电流保护误动作。
④ 变频器调速系统的运行和停止,不能使用断路器和接触器直接操作,而要用变频器控制端子或变频器面板键盘来操作,否则会造成变频器失控,并可能造成变频器损坏。
⑤ 避免用变频器驱动与其容量不符的电动机。电动机容量偏小会影响有效力矩的输出,容量偏大则电流的谐波分量会加大,对系统造成不良影响。用一台变频器驱动多台电动机时,除了使电动机运行的总电流小于变频器额定电流外,还至少要考虑最大一台电动机启动电流的影响,以避免变频器过流保护动作。被驱动的电动机设有制动器时,变频器应工作于自由停机方式,且制动器的动作信号须在变频器停车指令发出后才发出。
⑥ 电动机的选择及其最佳工作段是比较重要的问题,如果变频器长时间运行在5Hz以下,则电动机发热将成了突出问题。用变频器控制电动机低速运转时,由于电动机冷却效果下降,引起电动机温升过高,不利于电动机的安全运行,必须保证电动机具有良好通风条件,必要时采取外部通风冷却措施。设计中要避免电动机长期运行在低频区域。
⑦ 变频器可以任意调节电动机的转速,这给调节带来了便利,但是每台电动机都有其一定的固有频率,如果电动机的转速频率正好满足生产要求,但又恰好接近电动机固有频率,将会发生共振,给电动机带来严重的危害,因此,在满足生产要求的前提下,必须考虑尽量避开电动机的临界转速。
⑧ 在符合设计规范的前提下,应尽量缩短变频器与电动机之间接线电缆的长度,以减少接线电缆的分布电容,降低低频工作时电动机调速系统寄生电流的产生。
⑨ 严禁用兆欧表直接测量变频器的绝缘电阻,在进行绝缘摇测时必须先断开变频器及所有弱电元件,这些元件不能用摇表摇测,变频器不宜做耐压试验。
⑩ 若系统采用工频、变频切换方式运行,工频输出与变频输出的互锁要可靠。而且在工频、变频切换时都要封锁变频器的输出后,再操作接触器。由于触点粘连及大容量接触器电弧的熄灭需要一定时间,在切换的顺序、时间要有最佳的配合。
⑾ 变频器输入端加装电磁干扰滤波器,可以有效抑制变频器对电网的传导干扰,加装输入端交流和直流电抗器,可以提高功率因数,减少谐波污染,综合效果好。某些电动机与变频器之间距离超过100m的场合,需要在变频器输出端设置交流输出电抗器,解决因为输出导线对地分布参数造成的漏电流,以减少对外部的辐射干扰。
9.1.2 变频器操作要点
(1)变频器操作面板
SIEMENS变频器面板示意图如9-1图所示,图9-1中按键功能为:
① 改变方向。按此键可改变电动机的旋转方向。
② 启动变频器。
③ 停止变频器。
④ 电动机点动。变频器无输出的情况下按下此键,将使电动机启动,并按预先设置的点动频率运行。释放此键时变频器停止;
⑤ 访问参数。按此键可访问变频器参数。
⑥ 减少数值。按此键可减少面板上显示的数值。
⑦ 增加数值。按此键可增加面板上显示的数值。
⑧ Fn键用于浏览辅助信息。按下此键并保持不动,将从运行时的任何一个参数开始显示的数据有:直流回路电压(用d表示);输出电流(A);输出频率(Hz);输出电压(0);P0005选定的数值。
⑨ 状态显示。显示变频器当前使用的设置值;
(2)变频器简易操作步骤
变频器运行的参数已经设置,若采用远程控制模式,需将变频器参数P0700和P1000设为5的具体操作如下:
按编程键P,数码管显示r0000,按△键直到显示P0700,按P键显示旧的设置值,按△或键直到显示为5,按P键将新的设置值写入变频器,数码管显示P0700,按△键直到显示P1000,按P键显示旧的设置值,按△或键直到显示为5,按P键将新的设置值输入,数码管显示P1000,按健返回到r0000,按P键退出,即完成设置,可投入运行。
采用手动控制模式(即用变频器的面板按钮进行控制),须将变频器参数P0700和P1000设为1(设置方法与远程控制模式相同),然后再按运行键(面板上的绿色按钮),即可启动变频器,按△键可增加频率,按键可降低频率,按停止键(面板上的红色按钮)则停止变频器。
正常运行时P0010应设置为0,为了防止操作失误,通常应将P0003设为0,但调整参数及改变控制模式时,应将P0003设为2。
