美国加利福尼亚州圣何塞,2018年2月6日讯 – 高效率、高可靠性LED驱动器IC领域的业界领导者Power Integrations公司(纳斯达克股票代号:POWI)今日推出LYTSwitch™-6系列安全隔离型LED驱动器IC,为智能照明应用再添新选择。新IC可提供65 W无闪烁输出,效率可高达94%,并且待机功率低至15 mW,同时提供支持两级或单级PFC的配置选项。LYTSwitch-6 IC针对家用和商用照明以及薄型天花板凹槽灯应用而设计,其快速的动态响应性能可为并联LED灯串应用提供优异的交叉调整率,从而无需额外的二次稳压电路。此外也易于连接脉宽调制(PWM)调光接口。LYTSwitch-6 IC同时支持恒压(CV)和恒流(CC)控制,可使照明厂商选择一种方案实现不同的设计应用,从而带来生产和物流的节省。先进的热折返保护特性可以防止IC出现温度过高的情况,且在任何高温环境及工作条件下仍能在保证温升的情况下提供照明。
LYTSwitch-6 IC集成了650 V或725 V MOSFET,并采用次级侧FluxLink™控制,因此无需光耦器仍能在所有输入电压、负载和温度下提供优于3%的恒压及恒流调整精度。由于采用同步整流和准谐振开关,采用反激拓扑的功率转换级的效率可超过94%,因此无需使用散热片即可提供大功率输出。例如,一款使用外加PFC电路的35 W(12 V/2.92 A)的设计,其效率可超过89%。新器件在通用交流输入条件下的待机功率始终小于15 mW,即使在具有输入电压检测电路的情况下也不例外,该功能可让IC在市电电压浪涌和骤升时提供自我保护。
Power Integrations LED照明产品营销总监Hubie Notohamiprodjo表示:“LYTSwitch-6 IC适合具有多路输出的智能照明应用。通过省去散热片和光耦器,并将输出电容的尺寸大幅减小30%后,整体方案的元件数和系统尺寸也随之大幅减小。”
LYTSwitch-6 LED驱动器IC现已开始供货,基于10,000片的订货量每片单价为0.84美元。与此同时,Power Integrations网站推出了一款参考设计(DER-637) —— 效率超过89%且功率因数大于0.9的35 W PWM可调光LED电源。
