流量标定装置的精度指标是用装置的不确定度来表示的。
一等液体流量标准装置不确定度为0.03~0.05%、二等液体流量标准装置不确定度为0.1~0.2%、三等液体流量标准装置不确定度为±0.5%。
按照《JJG 164-2000液体流量标准装置》检定规程,装置不确定度主要由计时时间、换向器和电子秤决定。因此我们选择了国内最专业的换向器厂家和高精度的计时器,并选用赛多利斯的高精度电子秤,从而保证了流量装置不确定度达到优于0.05%的一等流体流量装置级别。
2、实用性强
流量标定装置采用静态质量法与标准表法结合的液体流量标准装置方案保证了较高的检定效率。静态质量法检定系统不仅能标定0.2%以内的高精度流量计,同时用于对标准表进行定期校验,保证标准表的长期稳定性。而标准表法检定系统则对被测表进行实流标定,该方案既保留了静态质量法可靠、稳定、准确度高的优点,又具备标准表法效率高、装置无需频繁换向、使用寿命长的优点。装置能满足可标定DN15~DN500口径范围的各种流量计的生产标定。
3、稳定性高
装置流量稳定性,很大程度取决于压力源的稳定程度。
常用的稳压方式有三种:水塔稳压法、容器稳压法、变频调速法。容器稳压方式流量稳定性差,变频调速法主要取决于电源频率的变化,稳定性较差,国外高水平液体流量标定装置的稳压普遍采取水塔溢流稳压法,但由于溢流稳压对环境和场地有比较高的要求,成本也高。国内目前应用较多的是变频调速水泵加稳压容器的方法,而目前国内最高等级的标定和实流研究机构国家大水标定中心、天津大学流量实验室的水流量标定装置均采用水塔稳压法。
我公司设计的35米高200立方容积的水塔内部设计了特殊的溢流装置,使标定测量时水位液面的波动变化不超过8mm,实现了优于0.01%的高稳定性的稳压装置。这套装置是西北地区首家水位高,容积大、稳定性高的水塔稳压装置,为提升高精度电磁流量计的准确度、重复性、线性度、稳定度、可靠性等提供了可靠的保证。
4、 专项计量授权证书
我司水流量标定装置取得了专项计量授权证书。可为社会界需要检测的客户提供标定,校准检测。
