TDK推出功能强大的以太网PoE++电源变压器
发布日期:2018-03-03 15:49
TDK集团推出全新的符合IEEE802.3bt标准、输出功率为60W的二次增强型以太网供电(PoE++)用爱普科斯(EPCOS)变压器。新的B82806D0060A**系列变压器包括四种型号,它们具有不同匝比,输出电压分别为3.3V、5V、12V和24V。新系列变压器为表面贴装元件,尺寸为30mmx22mmx11.4mm,适用温度范围非常宽泛(-40°C至+125°C)。这些变压器兼容RoHS标准,电气绝缘性能符合UL1446130(B)级要求,并且一次侧和二次侧通过高压测试(1500VAC/50Hz高压,持续1秒),不会被击穿。特别值得一提的是,这些变压器的直流电阻很小,小至3.5mΩ,具体数值视不同型号而定。该特性可显著提高变压器的工作效率,使新型变压器同样适用于有源钳位正激变换器拓扑结构。变压器的典型开关频率为250kHz。
目前越来越多的设备均具备局域网连接功能,以方便通信连接。最简单的解决方案是通过LAN网线(以太网供电)为设备进行供电,这样就无需使用单独的电源装置。现有的系统大多采用符合IEEE802.3af(PoE)和IEEE802.3at(PoE+)标准要求的双股端口输出,输出功率分别为15W和30W。新型爱普科斯(EPCOS)变压器经过专门设计,采用符合IEEE802.3bt(PoE++)标准的四端口输出,可为设备提供高功率输出。新系列变压器的典型应用场合包括视频和POS系统,以及照明控制器、火警系统或门禁系统等楼宇管理系统。
术语
●以太网供电(PoE):通过单根LAN网线进行同步数据传输和供电的系统
主要应用
●高负载供电,如视频和POS系统,以及照明控制器、火警系统或门禁系统等楼宇管理系统
主要特点和效益
●输出功率高达60W
●直流电阻低至35mΩ
关键数据
