汽车电子展区:
罗姆“SIC功率元器件”被应用于顶级电动方程式竞标赛——Formula E。使用罗姆SIC功率元器件使逆变器不断进化,从第2赛季到第四赛季重量减轻6KG,体积减少43%。
据现场工程师介绍,此次展示了车载IGBT产品阵容,如最适合逆变器电路的RGS系列,防止IC和负载故障。还有车载高清液晶面板元器件,如ML9872\ML9873\BU90AL211等等,能实现基于分辨率的芯片组配置,芯片组可检测液晶面板故障列等。
模拟技术展区:
在模拟方面,实现高耐压的省电、身空间电源,此次重点展示了24V输入内置MOSFET降压型开关稳压器,主要是面向工业设备市场,具备软启动功能,防止上电的浪涌电流,并搭载了丰富的保护功能。在转换器领域,罗姆带来了绝缘型反激式DC/DC转换器,能够通过
电源展区:
此次罗姆展示了低开关损耗有助于设备的高效率、小型化,比如SIC功率模块,使得开关损耗大幅降低,即便高速开关工作时也能实现低损耗。另外,值得一提的是,展示了非常适合工业设备用的辅助电源,1700V高耐压SIC-mosfet,无需散热器,产品阵容新增插入型与表面贴装型的两种封装。
移动设备展区:
面向智能手机和可穿戴设备,展示世界最小贴片电阻——03015尺寸贴片电阻器,该电阻器广泛应用于消费电子、电脑和周边设备、家电等产品。该产品具有显著的特点优势:(1)通过独家工艺技术开发出的芯片实现0.3x0.15(mm)尺寸;(2)通过采用具有卓越耐腐蚀性的金电极实现焊锡型以及高可靠性;(3)芯片尺寸精度从±20μm提高到±10μm;(4)可使用现有的自动贴片机安装。
另外,最适合移动设备的最小型封装产品,超小型高功率红外LED,体积减小53%,变薄44%
传感器展区:
以低功耗电流实现业界顶级的高精度脉搏检测,此次重点展示了光学式脉搏传感器和磁传感器,针对光学式传感器是以简单构造实现脉搏检测,采用罗姆独有算法,实现稳定的脉搏测量。在磁传感器方面,拥有抗噪性能、抗磁化性能,能有效实现高精度检测,应用场景主要在智能手机、平板电脑及可穿戴设备等领域。
在物联网领域,重点展示了工厂监测系统,如对电机旋转状况、工厂内环境(温度、湿度)、无尘室气压、控制器等区域监测模拟,呈现了一个完成的智能工厂生态系统。
工业设备方面将特别展出融合了罗姆尖端元器件与技术优势的“工厂监测”解决方案。工厂内的设备有一个环节发生故障就会引发巨大损失,因此通过监测环境和设备从而可将故障防患于未然的“工厂监测”技术受到了广泛关注。将设备进行物联网化转换需要成本和时间,而这些都可以通过使用罗姆丰富的传感器及无线产品阵容轻松实现组合改装。
除了这几大产品线,罗姆还带来了各种应用解决方案。比如独立式可燃气体探测器、POS机、冰箱、电机驱动、汽车仪表、汽车中控等等。
