(2)选型:现场电机为380V电压15KW三相异步电机10台和380V电压7.5KW三相异步电机1台,采用VM1000-4T015GB型号变频器10台和8000B-4T7R5GB型号变频器1台组成电气柜。
(3)控制模式:采用开环矢量控制模式,电机参数静态调谐,确保变频器控制电机有较好的动态效果,4秒快速加速至设定频率。
(4)行业功能:抛丸清理机加工时通过外控开关起停变频器,使用电位器给定变频器运行频率控制电机运行速度。
(5)保护功能:变频器保护功能完善,实现抛丸机电机的欠压、过压、过流、过载、输出短路等全面保护。
(6)运行电流:变频器控制电机最高运行频率为50HZ,整个静态运行过程平稳,运行电流在电机额定电流25A范围内随负载状态合理波动。
(7)变频器状态反馈:通过变频器可编程继电器2反馈变频器运行状态,可编程继电器1反馈变频器故障信号,实现电气柜联动控制和保护。
VM1000采用大容量模块、高精度硬件大幅度提高了性能和可靠性,以及极简的工业美学设计,带给客户了极致的体验感,在抛丸机行业里留下了极好的口碑。
