多种形状的激光烧结
透过Sintratec S1 3D激光打印机的有色玻璃窗格,可以看到一个四类激光正在一个可见光的区域内运行。当激光光束接触到预加热的高分子材料时,材料就会融化,并且与先前已经完成交叉的部分相连结。这样一层一层地,就生产出一个最大边缘长度为11厘米的3维高分子模型。这个S1 3D激光打印机是Sintratec公司的明星产品,Sintratec最初注册于瑞士的布鲁克。“Sintratec的S1打开了进入世界添加剂生产的大门,它能够集成在任何生产环境中,而且运行起来非常简单”。公司的创始人之一,Joscha Zeltner如是说。
安全无风险地使用激光
在Sintratec开发3D打印机期间,在产品投放市场之前,需要作出一系列的影响深远的公司决策,设备的安全性便是其中的一项。“虽然,所有的设备目前来看已经具备了足够的安全特性,然而,仍然缺少一个完整的风险分析以及根据机械指令2006/42/EC生成的安全理念”, Joscha Zeltner如是说。
综合安全的完整服务
Sintratec与Pilz签订了合作协议,由皮尔磁来进行风险分析,同时为最终的CE认证提供安全理念。
在第一次咨询会议时,就明确了如果需要提供符合机械指令2006/42/EC的合规申明,有哪些需要解决的问题。作为风险评估的一部分,皮尔磁确定了有效的、协调标准规范以及潜在的风险源。这是进行实际的风险预估和减少风险建议的基础。对于Sintratec 3D打印机来说,它对于操作人员的风险主要是因为使用了4类的激光。“可以接触到的,四散的激光辐射对于眼睛和皮肤都存在危险,同时激光辐射也可能会引起火灾”, Joscha Zeltner如是说。
从安全理念到安全水平
皮尔磁基于确定的风险,生成了相应的安全理念。在安全理念中,描述了断开或降低风险的技术方法,确保机器的安全符合国内及国际的协调标准。在操作的过程中,必须保证Sintratec的3D打印机的安全门打开时,激光立即切断并且所有移动的元件停止运动。这个任务由皮尔磁的非接触式磁性安全开关PSENmag来完成,根据EN60947-5-3,PSENmag用于防护的状态监控以及位置监控。
在选择合适的元件之前,皮尔磁使用了安全计算工具PAScal,根据EN ISO 13849-1/EN IEC 62061来确定要求的性能水平(PLr)或安全完整性等级(SIL)。
在项目的最后,进行严格的跟踪也是非常有必要的:关于机器的控制,保护的措施在设计和安装上是否正确?这就必须包含功能测试时的性能以及安全系统故障的模拟。所有安全相关的工作以及一些不可避免的残留风险都进行了非常可靠的文件存档。根据机械指令的要求,对说明书的内容和完整性进行检查,因为它会影响事件的可靠性,因此也是必须的。
确认的安全
通过对产品加贴CE标志,Sintratec确认了它的产品符合机械指令2006/42/EC的所有法律要求,只要设备的使用符合规则,性能就有保障。“皮尔磁能够提供综合性的安全服务,这使得我们成为了完美的合作伙伴” Joscha Zeltner如此总结道。
无论是产品还是服务,皮尔磁都充满了活力与灵活性。
