可测量微磁场的氮原子大小的量子传感器
德国弗劳恩霍夫应用固体物理研究所(IAF)和马普固体研究所研发的新型量子传感器。研究人员通过生产出超纯单晶金刚石晶体,之后通过植入单个氮原子,或在最后一步加入氮之后制作出纤细金刚石尖,导入的氮原子以及晶格中的相邻空位就是实际的传感器。
传感器仅有氮原子大小,可以精确测量仅为10至20纳米的硬盘上的微小磁场。除此之外,传感器还能确定其强度,应用潜力惊人。根据IAF的专家称,这种量子传感器还可用于测量很多微弱磁场,包括脑电波。
可模仿狗鼻子检测气体的新型石墨烯基纳米卷传感器
中国研究人员从狗鼻子中得到启发,狗鼻子中有数百万毛细管,表面积大,可帮助狗嗅出浓度极低的气味,研究人员就据此选择了表面积大、高温下稳定且耐用的石墨烯基纳米卷制作气敏传感器。
新型的石墨烯传感器生产过程简单高效,有望大规模制备。研究团队未来计划用这种材料开发气敏传感器,用于检测有毒气体,以及用于医学上的一氧化氮呼气检测器等设备。
可减少供水管网漏损的“听漏”传感器
江苏常州龙虎塘智能传感器小镇一企业成功研发出“听漏”传感器,每隔200米左右在管道上安装一个噪音传感器,一般可利用地下管网的检修井或阀门井进行安装。检测到漏点信息后,不仅可以传输到监测系统的电脑客户端,也可以直接传输到手机端,方便及时处理。
“听漏”传感器最远可“听”300米,而且在几家高校的试运行中均有良好表现。据介绍,该听漏“神器”需要且费用仅为英国进口设备的三分之一,每只约8000元左右。
可用于激光雷达的低成本红外传感器
以色列著名研究型学府本-古里安大学开发出了一款低成本红外传感器,能够打造全球最薄的夜视眼镜,可以装配在普通眼镜或望远镜前方,使它们变身成为红外设备,也可以将薄膜制作在常规可见光传感器上,使它们变成红外传感器。
这项技术将带来真正可以大规模应用的低成本红外传感器,帮助自动驾驶汽车‘看’得更远、更清晰,也可以应用于车辆环境感知的LiDAR(激光雷达)传感器。
最高分辨率的35mm传感器
安森美半导体推出全新的4300万像素(MP)分辨率的电荷耦合器件(CCD)图像传感器,光学格式是便利的35mm,在广泛的曝光时间范围内提供极高的分辨率、高质量高均匀度的图像捕获。
传感器扩展应用于要求严格高分辨率工业成像实力,适用于需要极高分辨率的图像捕获及出色的图像均匀性的应用,例如生产线终端检测的高清(HD)和超高清(UHD)平板显示器和航拍等。
