WLS-T11是一款电池供电的2.4GHz无线发射器(简称Tag),可定时主动广播2.4GHz无线定位封包给WLS-R01。WLS-T11的无线频率使用ISM 2.4GHz的全球通用频段,共可分为16个相邻的频道(RF Channel),分别每5MHz为一个频道分布在2.405GHz~2.480GHz,以及支持16段无线发射强度设定,用户皆可透过按键进行调整。
除此之外,WLS-T11 提供求救按键、低电量指示灯,以及内建节点站号(Node ID)与3dBi PCB指向型天线…等人性化设计,可有效缩小体积以便使用者携带,使用者更可在紧急状况发出求救讯号,让救援人员得知其相对位置以快速前往支持。
WLS-T11具有50 公尺空旷直线可视通讯距离(LOS, line of sight),且内部采用低耗电设计架构,当使用者将设备电池充满电(4. 2 VDC),默认无线发射周期为3秒,且操作温度在-10~+60℃时,使用时间可达30天,当电池没电时,使用者可接上USB线充电。WLS-T11非常适合运用在物品追踪、危险场域人员动向、工厂区域管理等多种应用。
特色:
o 支持按键求救功能
o 支持 16 段无线频道设定
o 支持 16 段无线发射强度设定
o 内建低电量指示灯
o 内建 2.4GHz 3dBi PCB 指向型天线
o 使用 ISM 2.4GHz 的全球通用频段
o 使用 DSSS 无线展频技术
o 无线传输范围可达 50 公尺 ( 空旷直线可视距离 )
o 电池采用Micro USB充电
o 电池续航力: 30天(3秒1笔传送速度)
规格:
无线规格 |
调变 |
OQPSK (Offset Quadrature Phase-shift Keying) |
展频 |
DSSS (Direct-Sequence Spread Spectrum) |
RF频道数量 |
16 |
传输功率 |
16±1dBm (预设)/17dBm (最大) |
无线频率 |
2.4GHz |
天线 |
2.4GHz-3dBi PCB指向型天线 |
传输距离 (LOS) |
50公尺 (预设) |
LED指示灯 |
按压/求救/电池低电量 |
红灯x1 |
EMS保护 |
ESD |
±4 kV于接触螺丝 |
EFT (IEC 61000-4-4) |
±1 kV于电源 |
电源 |
电源供应 |
可充电式锂电池 |
充电界面 |
Micro USB |
续航力 |
30天(3秒1笔传送速度) |
机构 |
尺寸(长 x 宽 x 高) |
90 mm x 58.5 mm x 8.5 mm |
安装 |
挂勾 |
环境 |
工作温度 |
-20 to +60°C |
储藏温度 |
-10 to +35°C |
相对湿度 |
10 to 75% RH(Non-condensing) |
应用:
订购信息:
WLS-T11 CR |
无线定位系统之发射器 (RoHs) |
重要提醒:无线定位系统之发射器需搭配接收器、转换器一起使用,请参考WLS-R01与RFU-400。 |
注:只限亚洲销售。
配件信息:
WLS-T01 CR |
无线定位系统之发射器 (RoHS) |
WLS-T02 CR |
无线定位系统之发射器 (RoHS) |
WLS-CFG CR |
无线定位系统之配置器 (RoHS) |
WLS-R01 CR |
无线定位系统之接收器 (RoHS) |
RFU-400 CR |
RS-232/RS-485 to 429 MHz 无线数据转换器 (RoHS) |
更进一步的产品讯息,请参考:
http://m2m.icpdas.com/WLS-T11_TC.html
无线相关产品,请参考:
http://m2m.icpdas.com/product_TC.html#WLS
