【费家新品】论耐水解气管的自我修养
发布日期:2018-06-08 15:21
众人皆知水滴石穿,至柔之水可克磐石
又有常言道:常在河边走,哪有不湿鞋
两句经验之谈,体现了水的强大。一些气动控制应用中就需要选用“耐水解”的气管,防止水的侵蚀作用。
小知识:什么是“耐水解”?
耐水解是指某种物质对于该物质与水发生复分解反应的耐受性,即在有水条件下较强的稳定性。
而气管的应用现场往往面临高湿度空气和潮湿区域,尤其在气动系统转接位置常常出现冷凝水。因此气管虽然以通压缩空气为主,其耐水解特性在保证系统稳定性上尤为重要。
费斯托的通用型气管PUN-H
灵活度高且易安装
对于水和微生物有良好耐受性
良好的耐清洁剂特性
较好的紫外线防护效果(黑色)
弯曲扭转承受力强,适用于拖链
半透明颜色易于污染检测和状态监控
气管外径范围3-16mm
除了常规应用之外,PUN-H尤其适合在食品加工,水处理行业,及户外场合应用。
食品行业
使用符合FDA(美国食品及药物管理局)、EU10/2011标准的材料生产,应用在食品行业安全又放心。
水处理应用
良好的耐水解特性可确保在常温、低压水环境中正常稳定工作。
户外应用
如应用在户外环境,可选择黑色的气管具有良好的紫外线防护效果。
“黄金搭档”安全型接头 NPHS
当费斯托通用型气管现身时,身边必定会有“黄金搭档”——安全型接头NPHS的陪伴。有了TA,您可以完全安全地端口压力系统。
NPHS 有两种派生型
1、塑料结构的 NPHS-D6-P
通过优化的推拉机构来确保塑料派生型的安全功能
2、金属结构的高性能型 NPHS-D6-M
金属型集成的手拉阀可实现无压插拔,能避免工作区的事故。无需拔出端口的气动连接,可降低能源成本。
型号虽有不同,性能却不分高下
操作简单直观
人机工学:无需人用很大的力
流量大
压力范围 P/M:−0.95 … 10/−0.95 … 20 bar
温度范围 P/M: −10 …+60/−20 … +80 °C
兼容 KD(M)S6/KSS6, 金属型还兼容 KD4/KS4
这种符合 ISO 4414 标准的新型安全接头就如同一股清流,无论是安全性还是操作性都十分出众。
1、用作开关阀时的安全性
即使用于真空或最高20 bar 的压力,TA也能保证安全。无需拔出接头就可断开气动连接。阻止工作区发生事故,降低能耗通通不在话下。
2、直观易上手
NPHS 的另外一个关键特性在于机械系统操作方便、易上手。只需快速拉一下金属套,即可给下游连接泄压,轻轻按下解锁套就可拔出。
3、改造方便
 NPHS-D6-M 兼容标准接头KD4/KS4,让您真正方便地将现有装置和系统改用安全型接头。
优点明确,好处多多,费斯托PUN-H耐水解气管搭配安全型接头NPHS,让气动控制在有水的环境中稳定可靠工作,“常在河边走,就是不湿鞋”。
讲完耐水解气管,小费要求给自己加戏!这次我们先谈谈“选择”
选择是一件很重要的事情,选择困难症的同学对此深以为然,因为如果低估风险选错了那就。。。
调查显示
所有生产运行过程中工程气管损坏案例中,追根溯源90%都是因选错气管或气管材料而造成的。结果就是能源流失,机器停机。。。
每个行业对于压力、温度、灵活性和环境因素影响的要求各有不同。如何选择正确这是学问。找到一种可靠而经济的产品能在工作中防止气管老化、失效,这点尤为重要。
微课堂-气管使用经验篇
环境条件和气管内输送的工作介质对于气管的使用寿命有着很大的影响。基于经验值,费家专家给出了以下建议:
关于在常规应场合与安全相关应用场合塑料气管的使用年限:
 对于常规应用场合,气管的使用寿命预期至少为10 年。
 对于安全相关的应用场合,建议每隔12 个月定期进行检查。
 对于会对材料有影响的应用场合,必须以合理的间隔时间进行检查。建议检查的间隔时间不应超过6 个月,最多这个时间的一半就可能发生故障。
还有些必要的注意事项,比如说:
气管直径过大或过小以及完全半径太小都会造成流量损失。
因此,选择气管时,必须牢记一条规则,长度按需,能不增加长度就不增加。所以,确保实际工作中,气管铺设长度合理,没有拉伸张力。
