Adeunis和ARC Informatique携手为法国格勒诺布尔阿尔卑斯大学医院创建集成物联网的楼宇管理系统解决方案
发布日期:2018-06-19 18:13
这两家知名的物联网技术领导者通过其核心技术LoRaWAN在现有的楼宇管理系统(BMS)中集成前所未有的物联网设备。
法国格勒诺布尔阿尔卑斯大学医院的技术团队对各种仪器和控制设备的要求较高,它们需经济快速且无需布线(以太网和电源)。因此,该医院向Adeunis和ARC Informatique咨询如何完美地解决这一挑战。
此外,该医院还提出在不添加其他软件层的情况下,使用现有的BMS软件来实现以上目标。 ARC Informatique推出的PcVue监控软件负责管理该医院GTB和GTE两个站点的BMS。
该项目的第一步是研究这些站点的LoRaWAN无线电覆盖情况,这一任务由该领域的专家Adeunis团队完成,他们可确定LoRa天线的最佳位置,以确保正确地覆盖区域(楼层、建筑物、停车场等)
及精确地定位Adeunis®IoT传感器。
LoRaWAN架构可建立专网,尤其适用于室内和深层室内配置,
还能利用LoRaWan远距离无线网络覆盖的优势。实际上,楼宇顶楼(15楼)只需一条天线就能覆盖现场几乎所有的建筑物,还可覆盖约6公里远的第二个地点。因此,与WiFi解决方案相比,网络架构的成本非常经济。
Adeunis团队在准备和安装了LoRaWAN基础设施之后又安装了Adeunis®“PULSE”物联网传感器,以测量法国格勒诺布尔大学医院外其他站点的水表读数,还可通过其他传感器检测敏感位置(如药物储存区域)的温度变化情况。
将LoRaWan网络集成至GTB PcVue解决方案的核心位置后,可获取现有BMS监控系统中集成传感器的反馈情况。PcVue强化了传感器的“原始”数据(温度及开/关),以提升和处理创建阈值、警报、模拟、曲线和归档等数据的能力。
还可通过监控建筑物中传感器的剩余电量和位置来整合物联网设备的维护数据。
因此,该项目大大减少了运营商在医院设施调试及运营方面的成本。此外,在安装LoRaWAN基础设施后,还可通过集成有PcVue数据处理功能的附加传感器来开发其他新的服务。
总而言之,这些采用Adeunis®物联网技术来控制标准自动化设备及简化仪器的GTB综合解决方案只是现代化创新解决方案的一部分。
Adeunis和ARC Informatique还将通过其在诸多行业积累的专业技术及经验解决其他行业
(如基础设施、水利、环境或未来行业)应用。
