一款集成Memosens-Modbus的新的紧凑型变送器
发布日期:2018-06-19 18:19
图1说明:MemoRail Modbus A1405N是一款功能全面的集成Modbus和Memosens监控的产品。
德国柏林 - Knick Elektronische Messgeraete公司扩展了他们的紧凑型Memosens变送器系列MemoRail,用于控制柜安装的带Modbus接口版本的变送器:MemoRail Modbus A1405N是第一款为工艺技术操作人员提供经济、紧凑的变送器的多参数分析仪,并且实现了Memosens监控台的现场总线标准的全功能集成。此前,操作人员只能在配备显示器的综合分析仪和功能有限的紧凑型变送器之间进行选择。
来自Knick的新型MemoRail Modbus模块具有模块式外壳,宽度仅为17.5毫米,可以使用MODBUS RTU数据格式将所有的传感器数据和读数传输到Modbus主站。与传统的紧凑型解决方案不同,它们还能通过Modbus无限制地访问设备配置和传感器校准。Modbus主站最多可连接32个变送器。对于pH/ORP、电导率或氧含量的测量,MemoRail Modbus可与Memosens和数字传感器组合,无论是玻璃pH传感器、无玻璃的IsFET(离子敏感场效应晶体管)、氧传感器还是电导率传感器(导电式和电感式)。更重要的是,DIN导轨模块使其成为同类中唯一能连接LDO传感器(荧光法溶氧仪)进行氧含量光学测量的设备。该款新设备具有单通道或双通道版本,可自由组合参数或传感器。它能连接两个可自由选择的Memosens传感器,或是连接一个Memosens传感器和一个SE 740 LDO。此外,该变送器可连接新型SE 554 X/1-AMSN和SE 555 X/1-AMSN组合传感器,可同时测量pH和ORP值。通过这种方式,双通道的MemoRail型号能提供4个读数包含温度。
用于快速MODBUS配置的网络地址通过前端面板上的DIP开关进行设置。可以通过底部桥接(TBUS)或背面端子的电缆来连接24 V DC电源。红色和绿色LED指示灯显示设备状态、通信中断、传感器故障或不符合传感器和维护要求的设备设置。Knick为MemoRail Modbus变送器提供3年保修。
