ECO系列低成本直线运动平台
发布日期:2018-06-19 18:34
           Aerotech的ECO-LM和ECO-SL系列线性平台将高性能和坚固耐用的机械设计经济高效地合二为一,成本更低 。平台综合选项包括有直驱式直线电机、旋转伺服电机或步进电机,型号多达44种,行程范围为从50 mm到800 mm,可供选择范围较广,而且还拥有真空和无尘环境版本。
      ECO系列直线平台采用Aerotech传统的低成本运动设计。优越的定位参数,高刚度,且拥有多种功能和选项,价格经济实惠, ECO是对运动性能有较高要求应用的理想选择。
优质的机械结构
由于使用寿命较长的精密循环直线轴承以及Aerotech的机械加工和装配工艺,因此它已成为当今市场上单位价格内几何性能最佳的产品。与其他低成本的同类运动平台不同的是,ECO可集成至复杂的机器中,并确保其在高性能的情况下运行,并比其他机器组件更经久耐用。
ECO-LM直驱式直线电机平台
ECO-LM系列直驱式直线电机平台采用高精度非接触式直线编码器进行优化。精密非接触式编码器可实现10 nm的最小增量运动,并具有微米级的重复定位精度。增加HALAR选项,工厂经过校验,定位精度提高到±1.5μm。无铁芯动子可提供大推力,零间隙,确保位置和速度稳定性,非常适用于对轮廓精度和平滑速度轮廓加工要求较高的应用。直线电机具有零背隙,无传动,零摩擦,且具有出色的动态响应性能。ECO-LM平台拥有17种不同的型号可供选择,行程范围达100至800毫米,速度可达2米/秒。作为标准选件,它还可以给单轴或者多轴系统配置电缆管。
带步进电机或无刷伺服电机的ECO-SL滚珠丝杠平台
对成本较为敏感的应用,ECO-SL系列还包含多种NEMA 23步进电机和无刷伺服电机选件。ECO-SL系列拥有多种标准功能和选项,不同的功能和选项组合可适用于特定的应用。多种编码器选件还可提供0.5μm到亚纳米级分辨率。垂直电机有电机抱闸选项。此外,电机折叠套件还适用于空间受限的应用,以减少整个平台的长度。ECO-SL平台拥有27种不同的型号可供选择,行程范围从50毫米到800毫米,速度可达300毫米/秒。
ECO系列平台可提供多种选项以适应不同应用的精细要求。此外,灵活且经济高效的设计使得其成为当今最具价值的线性平台。
